Überweise E-Rechnungen mit einem Klick in finanzblick!
E-Rechnungen sind jetzt bei finanzblick integriert! Ab sofort kannst du deine E-Rechnungen direkt in der App hochladen und bequem zur Überweisung vorbereiten. Aber was genau sind E-Rechnungen und warum ist diese Neuerung so wichtig für dich?
Was sind E-Rechnungen?
E-Rechnungen, oder elektronische Rechnungen, sind digitale Versionen von Rechnungen, die in einem strukturierten Format erstellt, versendet und empfangen werden. Im Vergleich zu traditionellen Papierrechnungen, die per Post verschickt und manuell bearbeitet werden müssen, bieten E-Rechnungen zahlreiche Vorteile durch ihre digitale Natur. Sie kommen in Formaten wie PDF oder XML und ermöglichen eine direkte Integration in Buchhaltungs- und Zahlungssysteme.
Warum sind E-Rechnungen der neue Standard?
E-Rechnungen sind aus mehreren Gründen wichtig. Sie sind kosteneffizient, da sie Papier-, Druck- und Versandkosten sparen. Durch die automatische Verarbeitung und schnellere Zustellung wird der Rechnungsprozess beschleunigt. Außerdem reduzieren sie Fehler, da automatisierte Systeme menschliche Eingabefehler minimieren. Umweltfreundlichkeit ist ein weiterer Vorteil, da der digitale Umgang den Papierverbrauch senkt. Schließlich bieten E-Rechnungen dank digitaler Signaturen und Verschlüsselung erhöhte Sicherheit. Diese Vorteile machen E-Rechnungen zu einer modernen und effizienten Lösung für den Geschäftsalltag.
So nutzt du die neue Funktion
E-Rechnung hochladen: Gehe in finanzblick bei deinem jeweiligen Konto auf den Reiter „Überweisung“. In der Empfänger-Eingabemaske solltest du nun ein Symbol zum hochladen von E-Rechnungen sehen.
Überprüfung und Freigabe: Nachdem die Rechnung hochgeladen wurde, überprüfe die Details. Wenn alles korrekt ist, kannst du die Rechnung zur Überweisung freigeben.
Überweisung durchführen: finanzblick führt die Überweisung direkt aus, sodass deine Rechnung schnell und sicher beglichen wird.
Die Integration von E-Rechnung wird dir helfen deine Finanzen noch effizienter zu verwalten. E-Rechnungen sind nicht nur ein Schritt in Richtung Digitalisierung, sondern auch ein bedeutender Vorteil für dein Tagesgeschäft. finanzblick sorgt dafür, dass du stets von den neuesten Entwicklungen profitierst, um dir den Alltag zu erleichtern.
➜ Bleib dran für weitere spannende Updates und Verbesserungen bei finanzblick. Solltest du Fragen zur neuen E-Rechnungs-Funktion haben oder Unterstützung benötigen, steht dir unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung.
Kategorien Allgemein
