Veröffentlicht am Gepostet am
finanzblick Wochentipps Recap
Hier findest du eine Übersicht über die ersten 10 wöchentlichen Tipps zu finanzblick:
Tipp #1 Gruppierung:
Deine Konten lassen sich gruppieren über das Dreipunkt-Menü in deiner Kontenanzeige. Willst du Konten ausblenden bzw. aus dem Gesamtsaldo ausschließen, dann hast du die Möglichkeit Bankkonten zu archivieren. Archivierte Konten lassen sich mit einem Klick wiederherstellen.
Tipp #2 Kategorisierung:
Es ist möglich, die automatisch zugeteilte Kategorie einer Buchung zu ändern. Klicke dazu bei der jeweiligen Buchung auf die automatisch zugeteilte Kategorie, wo du daraufhin manuell eine neue Kategorie zu dieser Buchung zuteilen kannst.
Tipp #3 Auswertungen:
Willst du bei den Auswertungen deiner Konten in finanzblick nur bestimmte Konten oder einen bestimmten Zeitraum berücksichtigen, so kannst du dies am oberen Bildschirmrand in den Auswertungen einstellen.
Tipp #4 Widgets:
Willst du schnellen Zugriff auf ausgewählte Funktionen von finanzblick, ohne dich dafür in die App einzuloggen? Nutze finanzblick Widgets, wie die Bargelderfassung oder das Kundenkarten-Widget, um nützliche Funktionen immer griffbereit zu haben, auch ohne dich anzumelden.
Tipp #5 Journal:
Aktiviere in deinen Einstellungen das finanzblick Journal, um einen monatlichen Bericht über die Ein- und Ausgaben deiner Konten zu bekommen. Das Journal landet am Anfang des Monats in deinem dokublick Posteingang oder kann dir alternativ auch per E-Mail zugesendet werden.
Tipp #6 Kundenkarte:
Du findest nicht die Kundenkarte, die du anlegen willst? Kein Problem, erstelle dir einfach deine eigene individuelle Kundenkarte. Scrolle dazu bei Karte hinzufügen bis ganz nach unten, wo du deine eigene Kundenkarte anlegen kannst.
Tipp #7 Suche:
Wenn du eine bestimmte Buchung suchst, musst du nicht mühsam durch deine lange Buchungsliste scrollen. Stattdessen kannst du über die Suchleiste nach verschiedenen Merkmalen dieser Buchung suchen, wie Betrag, Absender, Verwendungszweck, etc.
Tipp #8 Fremdwährungen:
Hast du ein oder mehrere Konten im Ausland? Kein Problem. finanzblick unterstützt alle möglichen Fremdwährungen und rechnet dir dein Gesamtsaldo zu aktuellen Kursen in Euro zusammen.
Tipp #9 Depot:
Besitzt du ein Wertpapierdepot, so kannst du dieses zu finanzblick hinzufügen und den Kontostand grafisch durch die Entwicklungskurve nachverfolgen.
Tipp #10 Umbuchungen:
Wenn du viele Umbuchung hast, die nicht alle manuell kennzeichnen möchtest, kannst du über das Dreipunkt-Menü in deiner Buchungsansicht deine Umbuchungen automatisch erkennen lassen.
Bonus Tipp:
Beim Drucken deiner Buchungsliste wird berücksichtig, wie diese vorher sortiert wurde. Nutze dies, um Buchungen in der von dir bevorzugten Reihenfolge zu exportieren.
Die neusten Tipps und Updates über finanzblick erhältst du als Erstes, über die offizielle finanzblick Facebook Seite!
Kategorien AllgemeinSchlagwörter Themen,
Abonnieren
