Oh Tannenbaum – wohin mit deinen Blättern?
© Gabor Tinz / Shutterstock
In diesen Tagen bieten die meisten Kommunen oder Abfallbeseitigungsunternehmen die Abholung der Weihnachtsbäume an. Vor dem Hintergrund gestiegener Heizkosten kommt mancher auf die Idee, den Baum über den Kamin oder Ofen zu entsorgen. Doch das ist keine gute Idee.
Weihnachtsbäume sind zu feucht
Tannenbäume sollen zu Weihnachten möglichst festlich in sattem Grün erstrahlen. Darum wird der Baum kurz vor dem Fest geschlagen und die meisten Baumständer verfügen über ein Wasserreservoir, dass den Baum über die Festtage feucht hält. Darum ist das Holz noch lange Zeit zu feucht, um es zu verheizen. Durch die hohe Feuchtigkeit ist der Heizwert sehr niedrig. Außerdem kommt es bei feuchtem Holz zu hohen Schadstoffemissionen wie Staub und Kohlenmonoxid.
Bevor Sie einen Baum verbrennen, muss er mindestens ein Jahr, meist sogar zwei Jahre getrocknet werden. Nur so erreich er eine optimale „Restfeuchte“, die unter 20 % liegen muss.
Wirklich nur Holz verbrennen
Verbrennen Sie einen Weihnachtsbaum auch nur in unbehandelten Zustand. Wurde der Baum eingesprüht, damit er sich länger frisch hält oder wurde Kunstschnee aufgetragen, darf er nicht verbrannt werden. Dann muss der Baum in die Restmülltonne.
Dass man die Kugeln vom Baum entfernt, dürfte selbstverständlich sein. Verbrennen Sie aber auch kein Lametta oder Engelshaar.
Vorsicht – Tannennadeln
Nicht ganz ungefährlich sind auch die Tannennadeln. Äste in heißer Glut oder offener Flamme sind gefährlich. Sie entwickeln in Sekundenschnelle Stichflammen, die gefährliche Verbrennungen verursachen können. Durch die dabei entstehenden Temperaturen kann es auch zu teuren Schäden kommen – zum Beispiel den Bruch der Glaskeramik am Kamin.
Außerdem harzen die Nadeln sehr stark. Die Hitze der Flammen lässt das Harz kochen. Das Harz spritzt dann und die Sichtscheibe wird durch klebriges, eingebranntes Harz zu einem echten Reinigungsproblem.
Bei all den Nachteilen und Problemen ist es ratsam, den Weihnachtsbaum doch besser über die örtliche Müllabfuhr zu entsorgen.
